Alfa 147 - грешка P0236 Overboost valve
  • Alfa 147 - грешка P0236 Overboost valve
    Здравейте, колеги!
    Къде се намира соленоида управляващ геометрията на турбото, някъде около въздушния филтър ли е ?
    Alfa Romeo 147 / 156 JTD
    На 156 2.4 140 кс. е над радиатора, на 147 не знам дали е на същото място?!
    Подлежи на профилактика ако няма ел проблем или скъсана мембрана!Най често буталцето клеасва и ако се почисти внимателно и финно се оправя!
      Първоначално публикувано от p.b.stoyanov Покажи съобщение
      Здравейте, колеги!
      Зад двигателя в долната част.Ако се гледа, от под колата се пада малко над маркуча който свързва турбото и интеркулера
        Утре сутринта ще се завирам под колата да го търся. Днес ходих да ми сменят маслото и филтрите и след това, не знам дали е съвпадение колата стана много мудна и след 5-10 км светна чека изписа тази грешка.
          Не е съвпадение. Като са ти махали въздушния филтър са скъсали, измъкнали вакума, строшили соленоида или направили някаква друга поразия свързана със него
          Fiat Punto 1.4GT 1996
          Hyundai Tucson 2.0 2007
          Renault Clio 1.5 2019
            Проблема е решен, благодарение на колегите от
            Ventura Garage. След направена диагностика установиха, че вакуумния преобразувател, който управлява геометрията е блокирал. Смениха го с нов и го преместиха от филтърната кутия под колата на по-защитено място отгоре.
